气质联用(GCMS)
zhangwei0024
第1楼2006/07/25
那家的gc/ms什么型号 查一下通讯连接部分 局域网的设置部分
第2楼2006/07/25
另外可以检查一下硬件的电路部分是否存在断路?网卡好的?
冬天~~飞扬
第3楼2006/07/26
varianGC3800/MS4000,上次出现这样的情况是分子涡轮泵的电源控制主板烧掉了,不知道这次是不是 ,
sole59
第4楼2006/07/30
也有可能是数控板坏了,俺们的就是,建议要有UPS
第5楼2006/07/31
UPS是早就有了, 前几天修好了,就是把数据线拔了又插上,把电源主板控制电源关了又打开就好了。今天又BYEBYE 了。故伎重使不灵验了。又不知道怎么搞了。
nnbops
第6楼2006/08/03
怀疑有可能是电脑的问题。我这也碰到过联不上的情况,结果用另一台机器的主机才启动了,换回原来的电脑上可以使用,不过以后就没关过MS。
azo
第7楼2006/08/04
我也碰到国联不上机的问题,好象是系统的原因,后来因为没系统盘,就将C盘D盘磁盘整理了下,后来就联上了,FT!
bluefox
第8楼2006/08/04
我的也出现过联不上机,修改一下局域网设置就好了。不过看楼住的情况,时好时坏,很有可能是硬件方面的问题
dd_lxy
第9楼2006/09/24
同情哦~~~~可惜偶是新手哦,啥也帮不上啊
sslijun
第10楼2006/10/06
向领导打报告大修了,否则影响工作!
