气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/02/04
我们就是用丙酮超声,偶尔也用过甲醇.超声20分钟左右.然后用铝箔纸包好烘干,1-2小时.
阿宝
第2楼2009/02/04
我们也是丙酮超声,有马弗炉的话用它烘干一下,没有的话在GC的柱温箱里面也可以
happy王子矜
第3楼2009/02/05
谢谢楼上的诸位,嘿嘿,我晓得了
南中漂
第4楼2009/02/05
只用丙酮吗,我们是先用水超声5分钟,再用甲醇超声5分钟,重复2次,再用正己烷超5分钟,最后放GC烘箱里烘干
第5楼2009/02/05
根据昨天我又在论坛资料库里面翻的内容,丙酮和正己烷是可以互相替换的,但是用丙酮的时候不能清洗绝缘挡板,好像会溶解腐蚀吧。正己烷就没问题
第7楼2009/02/05
离子源和衬管不一样吧,俺虽然新手,这个还是认识的
lyt198372
第9楼2009/03/12
用双重蒸馏水超10分钟,用甲醇超声10分钟,再用二氯甲烷超声10分钟
白水山石
第10楼2009/03/13
电子倍增器的电压究竞在多高时就需要清洗离子源了,有没有一个较合理的值?在论坛上看到有好几种说法,大家讨论一下
快乐
第11楼2009/03/13
最好不要用水来超声,都用有机的好一点
lingyun012
第12楼2009/03/14
安捷伦的培训教材上有关于离子源的清洗:1、甲醇溶氧化铝粉末,清洗;2、用超纯水超声清洗5分钟;3、用甲醇超声清洗5分钟;4、用丙酮超声5分钟;5、用正己烷超声5分钟(去除非极性污染物);6、放到柱温箱里,30度烘烤1小时,就OK啦!这里还需要注意:每次清洗完了之后应该换一个烧杯在清洗,不能直接把烧杯里的溶液倒掉后直接加另一种溶剂清洗(这样会导致部分铝粉残留)!!!!
