安捷伦气质联用新机开机,离子源温度上不去?什么问题?
  • Insm_1a3f9065
    2019/04/03
气质联用(GCMS)
  • 开机后,离子源温度从30几度缓慢上升到53度就上不去了,四级杆也一样。打400,让重启MS,重启了也没用。
  • 陌路飘雪
    第1楼2019/04/03
    新仪器当然是找售后了,不然问题可能会很大的
  • symmacros
    第2楼2019/04/04
    请问真空泵怎样?分子泵运行吗?
  • bigtiger
    第3楼2019/04/04
    按仪器性能讲,如果涡轮泵转速不到80%以上,离子源与四级杆是不开始加热的。现在的问题是温度上不去,就有点奇怪了。这个问题我没遇到过,持续关注中!
  • tang566
    第4楼2019/04/04
    确认接线是否正确?真空度有上去吗?
  • zwq1973
    第5楼2019/04/04
    除了离子源温度,四级杆温度上不去,其他一切都是正常的?
  • bigtiger
    第6楼2019/04/04
    突然想到,楼主你是否打开过真空腔?如果是打开过,你排出一下侧板的插头是否插紧,要保证卡口完全卡住。否则就会出现这个现象,还会导致侧板烧毁。
  • 荆棘鸟
    第7楼2019/04/06
    开机前真空腔打开过没有,有没有拔过侧板电缆钱,核对一遍,然后检查真空腔内电路板上所有插槽和加热及温控的连接看看有没有松动或脱落。
