四氯化锗红外测定咨询(是否可用核磁完成测试)
  • regedit88888
    2013/08/28
红外光谱(IR)
  • 高纯四氯化锗红外测定标准YST 13-2007中规定:
    1,采集背景光谱。(这里的背景光谱是吸收池背景还是空气背景?)
    2,在4000-1000波数范围,采集四氯化锗样品红外光谱。
    3,在样品光谱扣除背景光谱,调整样品光谱的基线透过率至100%。(这里样品光谱的基线怎么判定?如何调整至100%?)
    4,测定样品吸收峰的透过率。
    5,绘制4000-1000波数范围内的样品光谱图。
    用尼高尼的IS5 FTIR怎么完成上述测定过程,请有经验的专家指导!
    是否可用核磁完成测试?
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:欢迎。
  • tangtang
    第1楼2013/08/28
    可能先需要一个合适的液体池。
  • tangtang
    第2楼2013/08/28
    这里有一些讨论:
    http://bbs.instrument.com.cn/search/search.asp?act=s&position=title&PaperType=topic&forumid=34&FromDate=&ToDate=&q=%CB%C4%C2%C8%BB%AF%D5%E0
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 金贝尔仪器
    第3楼2016/08/05
    【有色金属行业标准】YS T 13-1991 高纯四氯化锗 标准 使用红外光谱法的原理来测试,但四氯化锗液体会与空气发生强烈反应,所以要求的检测附件密闭性很好。 天津金贝尔设计的一套密封取样装置有效避免了四氯化锗的水解等,可以实现在线和离线实时检测。
  • 金贝尔仪器
    第4楼2016/08/07
    高纯四氯化锗红外测定标准YST 13-2007写的比较简单
    我们一般采样和分析过程分几个阶段:
    1、红外透过流动池连接到气体吹扫装置和样品采样口、废液口;
    2、干燥气体吹扫流动池和其他各部分管路;
    3、关闭吹扫装置;
    4、测试背景,然后样品进样;
    5、流通池装满以后,多余的样品又通过采样器的样品出口流出到废气/废液出口排出带废液收集罐中;
    6、关闭流通池,切换开关,打开干燥气体将吹扫流通池外围的所有管路;
    7、将流动池移到红外光谱仪上进行样品分析;
    以上过程中,液体四氯化锗样品必须完全隔离空气,在密闭环境下操作,以免样品受到污染。
