上传看看你们的恒温振荡器啊
常用设备综合讨论
  • 这是我使用的一款恒温振荡器
    发现有一个问题 即是缺点
    这使用完毕 打开这个盖子的时候 有大量的冷凝水流出
    这块的设计有待进一步提高
    欢迎拍砖
  • 该帖子已被版主-happy美丽加10积分,加2经验;加分理由:第一帖加分~
  • happy美丽
    第1楼2013/08/28
    打开这个盖子的时候,有大量的冷凝水流出,这应该是设计上的缺陷,蓝鱼儿有没有好办法?
  • 影子
    第2楼2013/08/29
    把盖子设计成打开时盖底部在槽的内面呢?这样的话即使有冷凝有水也还是回到槽里面吧,没使用过这个东东
  • richies
    第3楼2013/08/29
    常州国华的振荡器
  • 社区=冬季=
    第4楼2013/08/29
    可以咨询下厂家有没有处理办法
  • 蓝人
    第5楼2013/08/30
    我们得这个盖子不是那种单边活动的,我觉得可以设计成单边有个类似于轴的那种,使盖子可以翻起来角度能达到120度 这样便于样品的区放,在这个轴的下方设计了 小型的水槽 是冷凝水集中 回流到水浴中
    我觉得 这个技术上应该能达到
    happy美丽(dyann) 发表:打开这个盖子的时候,有大量的冷凝水流出,这应该是设计上的缺陷,蓝鱼儿有没有好办法?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:加分鼓励~
  • 蓝人
    第6楼2013/08/30
    不明白 厂家设计时候没考虑这点么
    我买回来 就发现这个问题了
    但是又不能因为这个问题 退货啊
    回想不起来 以前用的那款是什么型号的 之前的那款没出现这种问题
    影子(hyheying) 发表:把盖子设计成打开时盖底部在槽的内面呢?这样的话即使有冷凝有水也还是回到槽里面吧,没使用过这个东东
  • 蓝人
    第7楼2013/08/30
    专家 对这个厂家的产品发表下意见
    richies(richies) 发表:常州国华的振荡器
  • 蓝人
    第8楼2013/08/30
    是个注意 不过用的频率不是很高
    现在这不是在家么
    想想这个问题
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:可以咨询下厂家有没有处理办法
  • richies
    第9楼2013/08/30
    这个产品的设计,十几年前就定型了,谁都懒得去改,一个是成本问题,一个是意识问题
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:我们得这个盖子不是那种单边活动的,我觉得可以设计成单边有个类似于轴的那种,使盖子可以翻起来角度能达到120度 这样便于样品的区放,在这个轴的下方设计了 小型的水槽 是冷凝水集中 回流到水浴中
    我觉得 这个技术上应该能达到
  • richies
    第10楼2013/08/30
    国华在金坛的一众小厂里面,算是质量比较可靠的,但终究还是金坛货啊
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:专家 对这个厂家的产品发表下意见
