厂商论坛
尘
第1楼2013/08/28
水100度蒸发形成水蒸汽,一跑到空气中就马上变液态水了吗?气体本身是有温度的,而且系统内压力也不一样,所以物质沸点也变化了
雾非雾
第2楼2013/08/28
气化状态的样品是被载气带着通过毛细管的,在几十度的状态下应该是很短的,不会等到它变成液态的。
耗材虾米
第3楼2013/08/28
不会变成液态的,因为溶剂在进样口时,经过高温已经被充分气化了,然后随着载气进入各种毛细管柱或填充柱进行分配。
ECHO007
第4楼2013/08/28
柱箱温度低的情况下,有变成液态的可能。
jackie1840
第5楼2013/08/29
但是蒸汽水一遇到固体比如烧杯内壁就会变成液体的!那又有疑惑了,我们周围是有湿度的,水是以水蒸汽形式纯在的,但是在大气压下,并且一般气温在40度以下,大气中的水蒸汽为什么没有变成液态水呢?
dahua1981
第6楼2013/08/29
气体吹着应该都是气态
随风非舞
第7楼2013/08/29
大气里的水汽要凝结的话要满足有凝结核,还有就是大气里的水汽要达到饱和或者过饱和的状态
第8楼2013/08/29
冰箱里拿出一个杯子,很快杯壁上会有水珠的啊
第9楼2013/08/29
冷的加热快,热的降温慢,可以这么理解吗?
第10楼2013/08/29
那又有疑惑了,我们周围是有湿度的,水是以水蒸汽形式纯在的,但是在大气压下,并且一般气温在40度以下,大气中的水蒸汽为什么没有变成液态水呢?[/quote]大气里的水汽要凝结的话要满足有凝结核,还有就是大气里的水汽要达到饱和或者过饱和的状态[/quote]冰箱里拿出一个杯子,很快杯壁上会有水珠的啊[/quote]冷的加热快,热的降温慢,可以这么理解吗?[/quote]单位质量的物质在压力不变的条件下,温度升高或下降1℃或1K所吸收或放出的能量是一样的吧
