气体检测
尘
第1楼2013/08/29
估计功率不够吧
jianhuilcn
第2楼2013/08/31
是不是你的活性炭管阻力太大了,这个问题你可以打电话问一下他们的工程师
reytop
第3楼2013/09/04
2020的泵机负载能力为20kPa,溶剂解析活性炭管在500ml/min流量下阻力一般浮动5-10kPa,一些厂商因为批次的原因也有20kPa以上的,具体原因参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130821/4919412/另外你用2020采集固定源,从严格意义上是不符合规范的
xuezi6473
第4楼2013/09/04
2020的泵机负载能力为20kPa,溶剂解析活性炭管在500ml/min流量下阻力一般浮动5-10kPa,一些厂商因为批次的原因也有20kPa以上的,具体原因参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130821/4919412/另外你用2020采集固定源,从严格意义上是不符合规范的===能请教一下该用什么样的采样器为好,谢谢了。
