Easy-Boy 2006/07/28
[quote]原文由 [B]qingws[/B] 发表: 分析一个澄清的液体制剂。 问题一.用离子对 RP-HPLC发分析其中的两种主要成分的含量,因为样品含有+3价的铬,浓度大概5个ppm左右,不知道对色谱柱有什么影响?有影响的话如何去除。考虑到液体澄清透明,出峰不受影响,故未进行前处理。 问题二,液体中含有苯甲酸钠等强共呃基团,但不影响主成分的出峰情况,是否不用考虑? 问题三、这两种成分是左旋卡尼丁和羟基柠檬酸,但是这两种成分的标识量浓度相差100倍,我初步设想是在同一色谱条件下出峰,问题是进样品时,左旋卡尼丁和羟基柠檬酸信号响应值也差很多,需改变积分参数的条件下分别积分,这种方法是否妥当?[/quote] 1、如果溶解于流动相,应该没影响 2、没影响 3、尽量用浓度低的积分条件,大峰积分不好可以手动调节。
shgtj 2006/07/30
[quote]原文由 [B]easyboy[/B] 发表: [quote]原文由 [B]qingws[/B] 发表: 分析一个澄清的液体制剂。 问题一.用离子对 RP-HPLC发分析其中的两种主要成分的含量,因为样品含有+3价的铬,浓度大概5个ppm左右,不知道对色谱柱有什么影响?有影响的话如何去除。考虑到液体澄清透明,出峰不受影响,故未进行前处理。 问题二,液体中含有苯甲酸钠等强共呃基团,但不影响主成分的出峰情况,是否不用考虑? 问题三、这两种成分是左旋卡尼丁和羟基柠檬酸,但是这两种成分的标识量浓度相差100倍,我初步设想是在同一色谱条件下出峰,问题是进样品时,左旋卡尼丁和羟基柠檬酸信号响应值也差很多,需改变积分参数的条件下分别积分,这种方法是否妥当?[/quote] 1、如果溶解于流动相,应该没影响 2、没影响 3、尽量用浓度低的积分条件,大峰积分不好可以手动调节。[/quote]两个组分相差100倍而且响应值差不多不太妥当。
Easy-Boy
第3楼2006/07/28
1、如果溶解于流动相,应该没影响
2、没影响
