ICP光谱
tang566
第1楼2013/08/28
楼主用的是十字交叉雾化器吗?
依风1986
第2楼2013/08/28
我想了解背景一直升高之后接下来测样品都是背景一直升高吗?不会是瞬间问题吧?瞬间进样,进样系统?
千层峰
第3楼2013/08/29
错误中只是说汞的某个波长没检测出来。推测时上次断电时候留下的报错信息,是否当时正测到Hg这个元素?
chun870605
第4楼2013/08/29
是的,版主有什么头绪?
第5楼2013/08/29
图上方那堆线里面,一根线代表一个样品,我当时测了十个样左右,测QC就发现异常,熄火寻找原因。后来就正常了
第6楼2013/08/29
当你弄了之后就正常了,我觉得还是在进样这块
第7楼2013/08/29
错误提示所说的那个Hg是指仪器的汞灯自校正,pe的一个功能,当光闸关闭后,汞灯自校并且更新
第8楼2013/08/30
可能是雾化器有点微堵,检查时,顺便将其疏通了。请问,你是怎么检查的?
广结善缘
第9楼2013/08/30
这个背景主要是看样品的浓度了,以上样品是同一瓶溶液吗
abcpgf
第10楼2013/08/30
这个背景我们也有遇到过,浓度显示高的离谱,后来人家工程师来维修,说是PCI板出现故障,导致信号异常。
