【第六届原创】动物源食品中多兽药残留筛选方法研究
  • xndxlzm
    2013/08/29
    x射线仪器
兽药/抗生素检测
  • 随着人们对动物源食品由需求型向质量型的转变,兽药在防治动物疾病、提高生产效率、改善畜产品质量等方面起着十分重要的作用然而,由于养殖人员对科学知识的缺乏以及一味地追求经济利益,致使滥用兽药现象在当前畜牧业中普遍存在。滥用兽药极易造成动物源食品中有害物质的残留,这不仅对人体健康造成直接危害,而且对畜牧业的发展和生态环境也造成极大危害,动物源食品中的兽药残留已逐渐成为全世界关注的一个焦点,像“瘦肉精事件”、“速生鸡事件”,越来越影响到人们的日程生活,危害人类健康。
    为了更好的提高检测效率,节约检测成本,对多兽药残留进行筛选,对于多兽药残留检测进行进一步的探讨和完善。
    2.仪器设备
    液相色谱—质谱仪(LC-MS-MS)Thermo TSQ,ESI源
    电子天平(美国奥豪斯)、旋转蒸发仪(瑞士Buchi)、冷冻离心机(德国贝克曼)、研磨仪(德国莱驰)、超声波清洗器(昆山市超声仪器有限公司)、棒状均质器(IKA T18)、涡旋混合器(IKA)
    3.试剂
    乙腈:德国默克,色谱纯;
    水:1.25L哇哈哈纯净水(杭州产);
    甲醇:德国默克,色谱纯
    甲酸:色谱纯
    正己烷:Honeywell, 色谱纯
    兽药标准品(购置于DR公司,纯度>90%)
    4.试验溶液制备方法
    方法一:基质简单样品
    称取5.00g样品,加入20 mL含0.1%乙腈+甲醇(95+5),1g硅藻土,5g无水硫酸钠, 高速均质2min,以毎分钟4,000转离心分离5分钟,收集有机层。再次加入20 mL含0.1%乙腈+甲醇(95+5)重复提取一次,收集并合并有机层。加入10ml乙腈饱和正己烷,震荡均匀后,出去正己烷层。加入5 mL正丙醇,40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中加入1.0 mL乙腈:水(4:6)混合溶液溶解,以毎分钟15,000转冷冻离心10min,上清液经微孔滤膜过滤,上机检测。
    方法二:基质复杂样品
    (考虑到对液相分离色谱柱的保护,除杂效果好些,先过C18固相萃取柱)
    称取5.00g样品,加入20 mL含0.1%乙腈+甲醇(95+5),1g硅胶土,5g无水硫酸钠, 高速均质2min,以毎分钟4,000转离心分离5分钟,静置分层。
    将C18柱放入固定架中,先加入5M乙腈预洗柱,下接鸡心瓶,移入上述提取液10ml,先后用10ml甲醇和乙酸乙酯洗涤柱,收集的提取液和洗涤液。加入10ml乙腈饱和正己烷,震荡均匀后,出去正己烷层。加入3 mL正丙醇,40℃以下浓缩,除去溶剂。残留物中加入1.0 mL乙腈:水(4:6)混合溶液溶解,以毎分钟15,000转冷冻离心10min,上清液经微孔滤膜过滤,上机检测。
    5.制作标准曲线
    各兽药等的标准品分别配成甲醇溶液,再配制成含各兽药等在适当浓度范围的数个乙腈:水(4:6)混合溶液。
    6.测定条件
    柱:C18柱(十八烷基甲硅烷基化硅胶)(粒径3.5μm),内径2.1 mm、长100 mm
    柱温:40℃
    流动相:甲醇与0.1%甲酸水梯度,流速250μl/min
    7:讨论
    7.1本试验方法只能分析部分兽药残留的定性筛选,对于定量检测最建议使用个别检测方法,特别是对于多兽残检测的一齐分析,会造成回收率和灵敏度的差异。
    7.2:本实验先后采用不同的提取液进行比较(比较了乙腈、80乙腈+20甲醇、60乙腈+20甲醇+20乙酸乙酯、0.1%甲酸乙腈、0.1%甲酸的95乙腈+5甲醇、0.1%甲酸的95乙腈+5乙酸乙酯),结果发现以0.1%乙腈+甲醇(95+5)的提取效果为最好,对于多兽残回收的种类较多。
    7.3:同时使用C18、硅胶柱固相萃取和不进行固相萃取进行比较,发现硅胶柱效果不好,C18与不进行固相萃取,差异不大。考虑到液相色谱柱使用C18色谱柱,复杂基质的前处理使用C18固相萃取,对于保护色谱柱会更好。
    7.4:对基质加标和标样进行比较,发现有些农药的基质效应明显,会造成回收率的很大差异。
    7.5:这个实验加标浓度仅仅做了0.01mg/kg、0.02mg/kg两种,检测精度还需要进一步的确证。
    7.6 对于该实验进行了99种兽药残留的试验,由于不同药物的性质差异较大,通过试验发现60多种的兽药残留利用该方法的回收率在40%以上。
    7.7 对于兽药多残留还在进一步的试验阶段,欢迎各位好友提出宝贵的意见,以便加快兽药多残留检测方法的进一步完善。
    7.8 由于兽药种类较多,扫描离子较多,会造成峰型较宽,灵敏度下降,为了避免这个现象,分3针进行,通过分段扫描,正离子分成2个仪器方法,负离子一个方法。
    7.9 由于兽药种类较多,试图采取内标法定量,但并不是所有的药物都有内标,同时增加扫描离子,进一步的影响峰型和灵敏度,操作起来比较繁琐,效果并不太好。
    7.10 对于走过试验的一点小结,希望各位老师进行指导,尽快进行方法的完善,提出宝贵意见。
    8:附录:
    部分兽药的离子表
    部分总粒子流图
    部分兽药的质谱色谱图
  • 该帖子已被管理者-树下听风吹设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加30积分,加2经验;加分理由:原创加分30
  • qq250083771
    第1楼2013/08/29
    很完整的原创啊 这个实验下来 成本不小吧啊
  • 快乐
    第2楼2013/08/29
    这么多标准品,要找到各个元素,都是很烦的事
  • zhw19811005
    第3楼2013/08/29
    不但成本不小,耗时也不短的
  • 树下听风吹
    第4楼2013/08/29
    试验做的很不错
  • nphfm2009
    第5楼2013/08/29
    不错的原创分享
    第6楼2013/08/29
    光99种兽药的标液不少花钱吧,试验总是要花钱的。
  • nphfm2009
    第7楼2013/08/30
    这是定性用的
    快乐(ynsfeed) 发表:这么多标准品,要找到各个元素,都是很烦的事
  • 雾非雾
    第8楼2013/08/30
    硅胶土是硅藻土吗?
  • 食品安全宝贝
    第9楼2013/09/02
    其实尝试用试剂盒也不错哦,效果和上机测试结果不差太多,操作就方便多了
  • xndxlzm
    第10楼2013/09/03
    不好意思,手误,是硅藻土,多谢
    雾非雾(mcds) 发表:硅胶土是硅藻土吗?
