有用LC-MS/MS做EN71-12亚硝胺的吗
  • DeserEagle
    2013/08/29
液质联用(LCMS)
  • 如题,标准要求离子源是APCI源,而我们配的是ESI源,NDMA1ppb时的信噪比根本达不到要求,不知如何解决呢
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 八杯水
    第1楼2013/08/29
    信噪比达不到要求会不会就是因为你用的是ESI源而不是APCI源呢?另外,除了离子源之外,其他条件参数你是不是也是按照标准来做的?
  • 该帖子已被版主-nankingee加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流
  • DeserEagle
    第2楼2013/08/29
    是啊,完全按照标准提供的条件
    八杯水(djj85411) 发表:信噪比达不到要求会不会就是因为你用的是ESI源而不是APCI源呢?另外,除了离子源之外,其他条件参数你是不是也是按照标准来做的?
  • 八杯水
    第3楼2013/08/29
    流动相是什么呢?也就是说你把标准里的APCI条件当成ESI条件来用了?
  • DeserEagle
    第4楼2013/08/29
    流动相0.1%甲酸水、0.1%甲酸(甲醇),走梯度、APCI源和ESI源条件能一样?我说的是其他条件,如流动相梯度、MRM条件、柱子等
    八杯水(djj85411) 发表:流动相是什么呢?也就是说你把标准里的APCI条件当成ESI条件来用了?
  • 八杯水
    第5楼2013/08/29
    以前培训的时候老师说过甲醇适用于APCI系统,乙腈适用于ESI系统。APCI适用于高流速,ESI适用于低流速。楼主,既然标准说是APCI,那你即使用ESI测出来的结果合格吗?
    DeserEagle(v2658895) 发表:流动相0.1%甲酸水、0.1%甲酸(甲醇),走梯度、APCI源和ESI源条件能一样?我说的是其他条件,如流动相梯度、MRM条件、柱子等
  • sukiliang
    第6楼2013/08/29
    建议楼主查查文献看看先!
    楼主是什么标准啊?
  • chy57589893
    第7楼2013/08/30
    源用的不合适,信噪比达不到,就没有办法保证结果的准确度,尤其是量值小的时候的分析结果,还是要解决源的问题
  • 八杯水
    第8楼2013/08/30
    标准是EN71-12
    sukiliang(sukiliang) 发表:建议楼主查查文献看看先!
    楼主是什么标准啊?
  • 八杯水
    第10楼2013/08/30
    是啊,关键是解决源的问题,这样才符合标准要求。
    chy57589893(chy57589893) 发表:源用的不合适,信噪比达不到,就没有办法保证结果的准确度,尤其是量值小的时候的分析结果,还是要解决源的问题
  • hujiangtao
    第11楼2013/08/30
    小分子还是得APCI源呀
  • 该帖子已被版主-nankingee加2积分,加2经验;加分理由:对
