液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/08/30
楼主,链式羟基比环羟基是不是更容易脱掉?
gezw
第2楼2013/08/30
没有a氢,链式的掉不下来
第3楼2013/08/30
我的意思是只掉OH-,不脱水。
第4楼2013/08/30
你这个结构有点像人参二醇型皂苷,20位的羟基比3位的羟基容易发生消去。鉴于你-36的丰度是最高的,A结构的可能性比较大。不妨再降低点裂解能量,看看有没有掉18的碎片离子
第5楼2013/08/30
软电离只掉OH的不多见
sukiliang
第6楼2013/08/30
= =!好高深的原理哦!
yuan2273
第7楼2013/08/30
离子峰及碎片如上图所示:二级里既有-H2O,也有-2H2O,也有-3H2O的碎片峰,同时还有个341.3碎片峰,推测是423.3-82得到的,但不知道是怎么个裂解方式。我采用的推测方法是假定OH加在支链上,那么应该会产生个什么样的碎片离子峰才能证明这个推测呢?
第8楼2013/08/30
为什么-36丰度最高结构式A的可能性更大呢?那更说明-OH在20位上才对啊?
第9楼2013/08/30
一下子掉两个水,说明有两个空间结构类似的羟基,20为羟基和3位羟基不太一样
第10楼2013/08/30
gezw说的很有道理。从459.4至341.3,-118;从423.4至341.3,-82;从405.3至341.3,-64;姑且认为341.3是由423.3裂解来的,这是如何断裂的?
