原子吸收光谱(AAS)
richies
第1楼2013/08/30
这个要看多少样本量和你具备的前处理手段啊
wnnzl
第2楼2013/08/30
新手无法完成,批量小于20个的话,勉强可以一天做完
ldgfive
第3楼2013/08/30
一天完成有点紧张
秋月芙蓉
第4楼2013/08/30
有什么设备呢,如果原吸+原荧同步分析也是可行的;ICPMS的话一步做好
huangza
第5楼2013/08/30
一天完成有点难度,毕竟前处理,微波消解较快,但赶酸比较费时间,仪器检测用AAS与AFS的话,我们最快也要2天
zhangfang
第6楼2013/08/31
恩恩 我们有微波消解仪器 可以第一天先处理好 放在冰箱里面 第二天做么 ? 第二天可以一次测完五种么?
第7楼2013/08/31
不建议放冰箱,回温慢
wangjunyu
第8楼2013/08/31
根据样品量来决定的,一般仪器测量时间都很短的,原子荧光一般测量一个样品四十秒左右吧 石墨炉一分钟多点 火焰也就是十几秒的时间
第9楼2013/08/31
我们是热电的 ICE3300 不足一点就是 设置好 中间不能停 必须做完 不想用两台机器 想全部用原子吸收 可以搞定吧 还有就是Hg寻常点 啊 前处理可以都一样么?
第10楼2013/09/01
两台仪器一起工作嘛,主要是石墨炉的铅镉费点时间,铜火焰法很快的,砷汞用原子荧光也较快!
