ICP光谱
广结善缘
第1楼2013/08/30
没用过,坐等指导,但是应该是快速进样减少记忆效应吧
abcpgf
第2楼2013/08/30
你说的是哪个?可否上图或者说说在哪里?
yinapple
第3楼2013/08/30
智能清洗是在什么时候运行的?每一针进样结束后吗?
tang566
第4楼2013/08/30
是在每一针进样结束后的冲洗。你们有用吗?
第5楼2013/08/30
根据样品中被测元素的含量高低,仪器自己来调节冲洗时间。
第6楼2013/08/30
这个功能配有自动进样器就可以用。在仪器设置冲洗时间参数介面里。
千层峰
第7楼2013/08/30
之前用的730-ES配备了自动进样器,冲洗时间设定为35s。这样可以降低样品污染的机会。
第8楼2013/08/30
用的智能清洗功能吗?
守一
第9楼2013/08/30
还真没细看,其实一直听说有
第10楼2013/08/30
有自动进样器,可以试一下,看效果怎么样。比较节省清洗时间。
