ICP光谱
第1楼2004/08/09
有的仪器可以用汞灯不点火校正。另一些仪器需要开机点火做溶液进行校正。欢迎补充。
第2楼2004/08/09
我一向用的是汞灯
第3楼2004/08/11
每次换过炬管后,要进行校正的,包括炬管准直,波长,暗电流什么的。我的仪器用5ppm的Mn标样校正波长,没用什么灯啊。
第4楼2004/08/11
Hg灯校正只需点击下程序,仪器就自动校正,是吗?上面的大哥说不用开机点火,不会吧,那属于光学校正,没光源行吗?
第5楼2004/08/11
不同厂家的仪器是有些不同的。
第6楼2004/08/11
是的,Hg灯校正是不需要点火的。Hg灯是仪器内置的光源。其他校正是需要标准溶液并点火进行的。
第7楼2004/08/13
这样更好一点
第8楼2006/12/16
汞灯校正需要多少时间,我今天进行汞灯校正,到了48%就好长时间不动,又没死机,是不是光路问题比较大,因为我感觉曝光过头,以前正常的溶液,现在同样配了做就谱峰就变形了,产生自吸那种样子,工程师又说可能曝光的开关又问题,或者CID有问题,还作了下OFFP电压校正.
第9楼2006/12/16
路过!拿分呢!!
第10楼2006/12/18
关于全谱直读,有这么一个问题的答案,请大家参考:波长曲线需不需要定期校正?是开机时自动校正呢,还是需人工校正?标液是用来校正的吗?...仪器有三个不同阶段的校正:1.开机会自动校正(这是对仪器系统参数的校正)2.每次测量可以利用氩气(...根谱线)的实时测量校正3.标准溶液的校正用在以上两个方面:炬管的拆装重新安装时使用,通过标液校正获得最佳的强度质量控制,每个工厂规定不同(一年/半年/2个月校正一次)仪器安装和每年的仪器效验时使用(而有的公司要调整仪器硬件系统来完成以上)
