gtocn 2006/07/27
那应该是刮和洗的办法都行,rohs好象没指定制样方法,哪个方便就用哪个呗。就算刮的带有塑胶,你在样品描述里表述清楚就应该没问题。
kinsey 2006/07/25
什么油漆呀,找个有机溶剂把它溶下来再提纯就好了呀。
xq-song 2006/07/25
这种检测只能看个漆的成膜物质,没有什么意义的
sdlfly2000 2006/07/25
你这个情况的话,呵呵~~ 如果面积不大的话就混测吧
diamond 2006/07/25
可以采用的方法有一些。一是找溶剂溶解,但不能溶解塑料。二是冷冻法,可以降低油漆的附着力。三是最直接的办法,用刀片刮,需要一定的技术和耐性。塑料的表面张力一般较小较难涂布,所以可能会在油漆中加入能部分溶解塑料表层的溶剂,使得油漆能渗入其中,提高附着力。要取下漆膜的确是件不容易的事。
