RoHS/WEEE指令
环保兄
第1楼2013/11/14
Battery指令只适用于电池本身。
ian.cheng
第2楼2013/11/15
应该是做里面蓄电池测试,外壳不知是不是要做下ROHS测试呢?
kthuangsm1
第3楼2013/11/18
但SGS反馈,如果是整机销售到欧盟市场,则外壳等部件都要做,如果只是销售电池部分,则只在电池,所以很迷茫。
第4楼2013/11/18
可以多咨询几个测试机构对比下,电池指令限值比较低,外壳是否能达到这些要求呢?
第5楼2013/11/18
问了TUV,答案与SGS不一致,认为只要做电池部分
第6楼2013/11/18
你们是直接出口还是做代工呢?如果做代工的话,可以看下客户对这方面的要求。
第7楼2013/11/19
看过一些内销的品牌UPS,发现说明书后一般都附“有毒有害物质元素表”,应该也有做中国ROHS测试。
第8楼2013/11/19
主要是因为先前中国RoHS里面针对元件的控制要求。
第9楼2013/11/19
个人觉得相关部分满足RoHS,电池芯的部分满足电池指令要求。
第10楼2013/11/19
对了,好像我们国内也有电池指令吧
