你对水碱知多少?
  • 郭景祎
    2013/08/30
    光谱
水质检测
  • 相信水碱这个东西大家都不陌生,每年我们都会接到很多用户的投诉电话,说家里的水碱大。大概介绍下,其实自来水中含有大量的钙、镁等矿物质,当水烧开后,钙、镁离子以结晶颗粒形态从水中析出,产生碳酸钙、碳酸镁白色沉淀或漂浮物,这就是人们俗称的“水碱”。放在我们日常检测的指标就体现在总硬度上,一般采用的是EDTA滴定法测定。不过据有关专家告知,水的硬度达到100毫克/升时,水烧开后就会产生水碱。所以平时我们烧开的水能看见水碱一点也不新鲜。我们出厂水的总硬度也在155mg/L呢。有人担心水的硬度偏高会影响身体健康,其实,只要符合国家生活饮用水卫生标准,我觉得对人体健康没有影响,而且能够补充人体所必需的矿物质,我每天烧水也会发现暖壶里水碱,已经习以为常了,就当是补钙了。而且水碱这东西高了也就影响点口感,也没啥太大不良影响,祖祖辈辈的人一直喝凉白开不是也没啥问题么~所以我个人认为喝自来水还是挺安全滴~要知道,世界卫生组织、美国、欧盟等国家对水的硬度指标可没有明确规定呢~
    再来说说水碱为什么会悬浮在水中而不是沉入水底的问题。早在上世纪80年代,多数自来水的水源为地下水,烧开后产生的水碱结晶颗粒较大,所以沉积在水壶底部。当前,自来水的水源以地表水为主,在与地下水混合后,形成的水碱结晶颗粒较小,因此悬浮于水中或漂浮在水面的现象较多。
    至于如何去除水碱,大家百度一下可以知道很多答案,我唯一想说的一点是,上次在电视上看到有些专家建议可以在水壶中加点白醋,这样利用酸碱反应的原理可以让水碱减少,改善口感,我觉得这也没啥问题,但是网上也说这样不好,因为喝进醋中所含的水碱,反而增加水碱的危害。所以这个问题我现在也不知道咋解决了……如果大家有啥不同的见解可以一起讨论下。
  • 该帖子已被版主-透明加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 艾柯纯水机
    第1楼2013/08/30
    安装过滤器呗
    第2楼2013/08/30
    水壶里一层水锈,没办法处理。
  • 净水先生
    第3楼2013/08/31
    之前曾测过北京部分地区的自来水的总硬度,测出来在200-300毫克/升之间。不过这个也是符合饮用水标准的,没有超限。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:互动
  • 郭景祎
    第4楼2013/08/31
    但是有好多净水器产水率特别低,浪费好多水
    艾柯纯水机(v2716804) 发表:安装过滤器呗
  • 郭景祎
    第5楼2013/08/31
    放纱布,能吸一些水碱
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:水壶里一层水锈,没办法处理。
  • 郭景祎
    第6楼2013/08/31
    嗯,我们这边的是155~350之间,但是三百多的水碱很厉害,有时候煮出来的水确实挺浑的,可是测了也不超标
    净水先生(water_analysis) 发表:之前曾测过北京部分地区的自来水的总硬度,测出来在200-300毫克/升之间。不过这个也是符合饮用水标准的,没有超限。
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2013/09/02
    水碱对补钙有没有影响?
  • 郭景祎
    第8楼2013/09/02
    我觉得可以补充矿物质,至于补钙也有点关系,因为钙片的主要成分不就是碳酸钙么。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:水碱对补钙有没有影响?
