气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/08/30
可能是没有衍生好,楼主的振荡频率是多少?
vince1234
第2楼2013/08/31
是不是楼主在溶剂延迟延迟进去了!
荆棘鸟之歌
第3楼2013/08/31
溶剂延迟设置多久时间?其他几种可以衍生好,说明衍生问题不大
心随逸动
第4楼2013/08/31
对振荡频率也有要求的么?我用的是水平振荡机,频率好像是30次/min。
第5楼2013/08/31
什么意思???
第6楼2013/09/01
据做有机锡的同行讲,频率也是有要求的。
蓝是那么的天
第7楼2013/09/01
就是说楼主会不会是因为溶剂延迟时间设置过长,导致MeT包含在这段时间内,检测器没有检测到。
第8楼2013/09/02
振荡频率有点低,调个200多/min吧
第9楼2013/09/02
这种情况不大可能,因为MeT出峰时间是3.87,检测器在1.5分钟就打开了,所以说MeT跑到1.5分钟之前去了,这可能性不大
yyronghua
第10楼2013/09/02
配置标夜的时候有没有问题?
