流动相和分离度的关系
流动相在液相色谱中是非常重要的,它在很多情况下是可以决定实验的成败或实验效果的好坏。流动相的问题一般包括流动相的成分和各成分的比例。今天我们就来说说流动相各成分的比例对保留时间和分离度的影响。结合防腐剂苯甲酸、山梨酸测定的实验来简单的介绍下。
实验与分析过程
仪器与试剂
仪器:
高效液相色谱仪(紫外检测器)
试剂:
1. 甲醇(色谱纯)
2. 乙酸铵(分析纯)
3. 苯甲酸标准储备液
4. 山梨酸标准储备液
5. 糖精钠标准储备液
6. 超纯水。
色谱条件
色谱柱:Venusil XBP C18(4.6mmX250mm,5μm)
V9520525CK0043
波长:230nm
流速:1.0mL/min
进样量:10μL
柱温:室温。
流动相为0.02mol/L乙酸铵:甲醇=95+5(V:V)时的色谱图:
苯甲酸保留时间是8.77min,山梨酸保留时间是11.53min,分离度是4.64。
流动相为0.02mol/L乙酸铵:甲醇=90+10(V:V)时的色谱图:
苯甲酸保留时间是7.82min,山梨酸保留时间是9.85min,分离度是3.55。
流动相为0.02mol/L乙酸铵:甲醇=85+15(V:V)时的色谱图:
苯甲酸保留时间是5.63min,山梨酸保留时间是7.08min,分离度是2.92。
从以上对比可以看出,在该实验中(对于反相高效液相色谱法检测的很多样品都有这个规律)有机相甲醇的比例越高,样品的保留时间越短,分离度越差。从色谱图也可以看出,甲醇比例高了,样品的峰高也相应的高了一些,峰变窄了一些,通过计算峰面积略小了一些。这样对于方法的检出限会更好些,但如果会受到分离度的影响,这就得不偿失了。所以根据不同的样品,不同的现实情况选择最理想的方法,效果是最佳的。
结论
该色谱条件检测苯甲酸、山梨酸准确、可靠。但如果样品中干扰物较多,尤其是在样品峰附近的,可能由于样品与干扰物分离度差从而影响到检测效果,所以针对以上情况,流动相选择0.02mol/L乙酸铵:甲醇=95+5(V:V)检测结果更为准确、可靠。如果样品中干扰物和样品完全分离,不会影响检测结果时流动相选择流动相为0.02mol/L乙酸铵:甲醇=85+15(V:V),检测时间更短,峰更窄、更高,效果更好。当然如果干扰物足够少,不影响检测结果,甲醇的比例还可以再大些,只要这两个样品能完全分离就行,这样综合考虑效果最好。
当然这种方法在每种具体样品分析时要多次实验才能确定,对照品和供试品的测试一定要在同一条件下,否则实验是不准确的,是检测所不允许的。如果对样品的分离度没有把握,没时间做这些工作,或不愿意做这些,为了确保检测结果的准确、可靠还是选择第一种流动相更为合理。
