压力消解罐消解
微波消解
  • 样品:菠菜 设备:烘箱 消解方法:0.3g菠菜+5mL 硝酸,于160度烘箱中消解4小时。
    完成消解后,发现消解液中有沉淀。该如何解决?
  • 该帖子已被版主-守一加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 守一
    第1楼2013/09/02
    你用的是反应釜吗?在烘箱中消解。菠菜消解带根一起消解吗?这样的话可以加点HF试试
  • 黄夏
    第2楼2013/09/02
    不知道反应斧时什么?
    我用的是不锈钢的压力溶弹。菠菜样品是生物组成物质,作为质控样来测试的。
    守一(andrew-zhang) 发表:你用的是反应釜吗?在烘箱中消解。菠菜消解带根一起消解吗?这样的话可以加点HF试试
  • 守一
    第3楼2013/09/02
    那应该是同类产品
    黄夏(v2700308) 发表:不知道反应斧时什么?
  • 依风1986
    第4楼2013/09/02
    这类反应釜是什么东东,貌似不多见,消解特殊样品的设备?
  • 守一
    第5楼2013/09/03
    就是跟楼主说的溶样弹应该是一类的,内管也是TFM的消解罐,外管应该是不锈钢的安全保护罐,密封后放在烘箱里面消解几个小时,估计大多150~200度,因为烘箱大,可以放很多,所以消解样品通量大
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:这类反应釜是什么东东,貌似不多见,消解特殊样品的设备?
  • 依风1986
    第6楼2013/09/03
    喔,这类消解貌似用户不见的多啊!相对传统湿法如电热板消解要效果好很多,比如做汞肯定明显要好
    守一(andrew-zhang) 发表:就是跟楼主说的溶样弹应该是一类的,内管也是TFM的消解罐,外管应该是不锈钢的安全保护罐,密封后放在烘箱里面消解几个小时,估计大多150~200度,因为烘箱大,可以放很多,所以消解样品通量大
  • 依风1986
    第7楼2013/09/03
