实验室管理/LIMS
ian.cheng
第1楼2013/09/03
保证数据的准确性
muwensj
第2楼2013/09/03
B.出具检测器具适用性的凭证;C.出具质量符合要求的产品的检验凭证;
光哥
第3楼2013/09/03
以上答案都不是。如果是对于企业而言,检测的最终目的是监控生产的质量,并且反馈生产最终达到改善品质的目的。因此,盗用阿道夫希特勒的话:检测的最终目的是消灭检测
dazhi501
第4楼2013/09/03
就四个选项而言选择:C.出具质量符合要求的产品的检验凭证;但楼上的说的很有道理,检验不是目的,只是手段。我们做质量检验是要服务于生产,提供准确无误的数据指导生产,提高产品质量。
newdiablo007
第5楼2013/09/03
保证产品的质量要求符合标准的要求吧,我选C.
abcpgf
第6楼2013/09/03
这个对检测机构和生产应该不一样吧,我选择C。
Jason-lee
第7楼2013/09/04
我也觉得是C
wulin321
第8楼2013/09/07
C.出具质量符合要求的产品的检验凭证;
hhciq
第9楼2013/09/11
D.出具产品使用中质量状况的凭证。
第10楼2013/09/11
检验不管合格与否,只是如实的反应产品的真实状态。与“质量符合要求”没有关系
