原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/09/04
具体哪个元素,这么高含量需要具体问题具体分析%级别的标曲明显不对
boboyu
第2楼2013/09/04
用的是哪个标准方法啊???说出来大家帮忙看看
henkyq
第3楼2013/09/04
能不能具体的说说你的实验情况?
ldgfive
第4楼2013/09/04
你要具体说明样品形态,测试元素,才可以确定方法
桌子下面少个八
第5楼2013/09/04
如前面各位老师所说,具体元素具体曲线。对于大多数元素来说,火焰法的标曲一般是mg/L级别的。如铅,可配0.5、1、2、4mg/L,具体的线性范围还跟不同厂家仪器和实验条件有关。
第6楼2013/09/04
2%=20000ppm
jorhanm
第7楼2013/09/04
找相应的国标,按国标配制就行了,至于样品如果浓度过高可以稀释
高山流云
第8楼2013/09/04
国标中给的曲线浓度一般很高,不太适合应用。可以配置低一点的浓度范围,增加样品的稀释倍数
shadow_hlr
第9楼2013/09/04
标准溶液的浓度范围应该按仪器测该元素最佳线性范围来设,视样品浓度,可以通过一些手段改变浓度范围,如换次灵敏线,偏转燃烧头等。高浓度样品可是适当稀释。你2%含量的样品是什么形态的样品?固体?液体?
狼牛牛
第10楼2013/09/05
曲线肯定是以ug/ml来的 不能太高 你的样品要稀释到你的曲线范围内
