紫外可见分光光度计(UV)
烟雨江南
第1楼2013/09/09
已转移到对应技术版块讨论
小虾米
第2楼2013/09/09
你们买的是什么公司的试剂?
浮云821
第4楼2013/09/11
总氮 GBW(E)081019
tianxuzi
第5楼2013/09/20
谁可以解救一下我啊!做总氮标准样品在220nm、275nm测出来的值全为负数,做了好多组,毫无线性可言,我都已经心力交瘁了。用的是无氨水,重结晶后的过硫酸钾,购买的是500mg/L的总氮标准试剂。------------1 你的过硫酸钾是怎么配的,是否配置时加热 加热时发生沸腾没有,同时加氢氧化钠没有2 标样取样体积是多少3 检查下该标样是否过了有效期4 你用硝酸盐氮配置曲线,吸光度是否正常
核桃
第6楼2016/02/22
过硫酸钾的纯度对空白值的影响最大,此外,氢氧化钠的纯度和碱性过硫酸钾的配制方法以及保存时间,对测定结果的准确度也有一定的影响。
雨清
第7楼2016/08/05
用石英的比色皿,玻璃的不行。控制空白吸光度在0.03以下
暗夜精灵
第8楼2016/08/07
过硫酸钾试剂有问题
