紫外可见分光光度计(UV)
紫风飘扬
第1楼2006/06/14
可见光的,非紫外
云中漫步
第2楼2006/06/14
产品特点: 采用先进的闪耀光栅单色器,具有波长精度高,单色性好,杂散光低等优点 采用微机测量系统,τ-A转换精度高,并有自动调整0%和调整100%,浓度因子设定、浓度直读,并可选择串行数据打印机进行数据打印功能 测量读数准确性高,重现性和稳定性佳 可选配打印机性能指标:波长范围:330nm-800nm 波长准确度:≤±2nm波长重复性:≤1nm透射比准确度:≤±0.5%(τ)透射比重复性:≤0.2%(τ)光谱带宽:5nm杂光:≤0.5%(τ)(在360nm处,以NaNO2测定)
imbetter
第3楼2006/06/14
bz真是好人啊~~~ 谢拉~~~
SOMS课题组
第4楼2006/06/14
紫外分光光度计通常是75型的,而72型通常是可见光光度计!!
阿峰
第5楼2006/06/14
722肯定是可见光的了,一般查一下型号介绍就可看出来,可见光一般波长范围在350-1100NM;紫外的一般在:190-1100NM.
geqiyang
第6楼2006/06/14
首先722光栅分光不是紫外分光光度计其次,722这个型号是上海精密科学仪器有限公司分析仪器总厂(原上海分析仪器总厂)的产品,该厂72系列就是可见,75系列就是紫外。最后,如果楼主还要了解什么问题就在这里提,我尽量回复你
zchynjc
第7楼2006/06/14
可见的,没有紫外线.你是想买紫外吗?
ncdhy
第8楼2006/06/17
一般在340nm左右以上称可见,以下则称紫外.
gwx_00016
第9楼2006/06/17
第10楼2006/06/17
6楼讲的好!
