气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2013/09/04
看部件号是可以单买的,建议再与厂家工程师咨询下,确保无误!
雾非雾
第2楼2013/09/04
岛津这个好像是一起换的,上次我们就换了一套。
light2357302
第3楼2013/09/04
去年我们实验室的GC2010也出现了这个报警,后来换来个温度探头Pt100,花了1296大洋
理论热点
第4楼2013/09/04
你换的是哪个,我标记的1还是2
valorb
第5楼2013/09/04
这个很好弄啊,问问岛津的客服
zyl3367898
第6楼2013/09/04
这是一套的,应该买一套。
第7楼2013/09/05
我当时换的是1
石头记忆
第8楼2013/09/05
是不是一根是高温报警的,一根是测温的?
阿宝
第9楼2013/09/05
通常铂电阻出故障的概率 远高于 热电偶楼主 可以先用万用表量一下阻值,铂电阻 室温阻值 应该在110欧姆左右,如果不是这个值 铂电阻故障可能性大,热电偶好像只有10欧姆左右吧
第10楼2013/09/05
阿宝,铂电阻是不是就是配件表里的传感器,也就是有蓝色的那个,标记的1
