液质联用(LCMS)
nence
第1楼2013/09/04
先问下,您的泵油有多久没换了,这么黑
hujiangtao
第2楼2013/09/05
泵油应该到不了上面吧
chemist_zm
第3楼2013/09/05
把震气阀开开,油也该换了
八杯水
第4楼2013/09/05
我也感觉液面应该到不了上面,会不会倒吸进去什么东西了?
sukiliang
第5楼2013/09/05
丫,好黑的油哦!楼主是时候应该泄了真空,换换油,之前我拆开那段钢管的时候发现里面有一些类似铁丝的物体!
雾非雾
第6楼2013/09/05
您的图上反映的是油雾滤清器(oil mist filter)里的液面位,与机械泵里的油位是两码事吧。我们滤清器里液位比您这还高来。
chy57589893
第7楼2013/09/05
这种泵如果长时间不振气的话,上面会攒一些油的,但不会这么快,楼主的这种情况肯定是不正常,另外感觉油确实有些黑了。建议楼主老师彻底换下油看看情况是不是好些,估计是有东西影响了循环,导致泵油温度过高,泵油上行
清华一小猪
第8楼2013/09/06
首先,这油没有多黑啊,是有点清澈的黄色。我见过酱油的黑色。这个黄色需要换新油么?其次,这个泵油在泵长时间的运转下,是有可能上去的。但是没有这么快的速度才对。所以,应该是有问题了。综上,我先把油换了?然后再如何操作?
第9楼2013/09/06
= =!买了维修合同的话,我支持你拆。我感觉是不是哪里堵了?
第10楼2013/09/10
电话咨询工程师,图中红框框里放气阀漏气,导致涡轮分子泵不转,导致泵油喜欢往油雾滤清器里跑。
