液质联用(LCMS)
jocker1897
第1楼2016/06/12
没有人么?自己顶一下
支点
第2楼2016/06/13
在用Xcalibur软件,质谱是串联四级杆好像显示的质核比小数点后没有你的这么多位。1、没注意有颜色的不同,我这里的SCAN和SRM的棒状图都是一样的颜色。2、指定某个质核比的离子的色谱图,可以在qual browser下激活TIC图,在图上右键--range...---plot type选择mass range---range(s)输入想要的离子---确定。
第3楼2016/06/13
先谢谢版主的回答 我用的是orbitrap质谱,所以理论上会更精确一点 针对您的第二个回答,是我自己没有说清楚,现在这张图好像是把数张相似质赫比不同保留时间的图综合在一起得到的,我现在希望的就是通过xcalibur软件查看到每个保留时间单独的质谱图。不知道该怎么操作?(我用thermo家的Mass Frontier读取这个RAW文件就可以查看到这个质赫比每个保留时间的单独质谱图)
第4楼2016/06/15
是这个样子么?
第5楼2016/06/15
好像不是的 您看比如我这个MS2下面其实有这么多不同保留时间的质谱图(用别的软件打开的同一个RAW格式文件)但是我用xcalibur软件却只有这一张合成图,我现在就想用Xcalibur软件查看到前面图中的每个质谱图
wayway100
第6楼2016/07/16
是想这样提取吗?
