小不董
第1楼2013/09/13
特想知道楼主如何判断数据不准的?
下面列举了部分厂家公布的色谱填料信息,供参考:
Agilent ZORBAX PSM 色谱柱装填了耐用的 ZORBAX SIL多孔硅胶微球,可以用于大多数合成化合物和天然聚合物上的分子量分离。 这种 PSM 填料具有高的机械强度,不会被任何常见的有机或水性(pH 2-7)流动相所膨胀或溶解。 Zorbax PSM 色谱柱具有两种类型: 脱活的类型已硅烷化,用于分离非水性或部分水性溶剂中非极性到相对极性的聚合物,其标志是在色谱柱名称后面有一个S。 未处理的类型可用于非水性和水性流动相
PL aquagel-OH 混合柱具有亲水性极强的多羟基表面,适用于对较宽分子量范围的水溶性聚合物进行SEC分析。 PL aquagel-OH 柱可以处理大多数中性亲水性聚合物,并且其能力范围已扩展到可以分析包括聚丙烯酰胺和聚环氧乙烷在内的高分子量聚合物的领域。 水相SEC启始工具包包含一根PL aquagel-OH 混合柱(8 μm颗粒),是水相洗脱液分析分子量分布所选的色谱柱。
用于使用有机洗脱液进行聚合物分析的PLgel色谱柱柱,是以高度交联的聚苯乙烯/二乙烯基苯为基质,有不同的粒径和孔径,涵盖了非常广泛的有机溶剂洗脱液中聚合物分子量分布。 有机GPC启始工具包包括一根PLgel Mixed-C 色谱柱,这是用于通用分子量分布分析的色谱柱。 建议在聚合物初筛时使用该色谱柱: 如果需要更高的分离度,只需再添加一根PLgel柱即可。
GF-250 和 GF-450 串联使用时,可分离的球状蛋白质范围为 4000-900000。 GF-250/450 体积排阻色谱柱具有亲水性二醇键合固定相,可实现蛋白质的高回收率(通常>90%);还具有独特的经过氧化锆改性的硅胶,从而将 pH 范围扩展到 pH 3-8。GF-250/450 色谱柱填充有孔径和粒径分布较窄的尺寸精确的多孔硅胶微球。 因此此款体积排阻色谱柱,可在流速高达 3 mL/min 条件下耐用、高重现性及高效地分离蛋白质。
Agilent Bio SEC-3 HPLC 柱是体积排阻色谱(SEC)的突破性技术。其填充带专利亲水涂层的球形、窄扩散3 μm硅胶填料。这种薄聚合物层在受控的条件下化学键合到纯的、机械稳定的硅胶上,确保得到高效体积排阻填料。 Agilent Bio SEC-3 HPLC色谱柱有100Å、150Å 和 300Å等孔径规格,适用于大多数多肽和蛋白质的体积排阻分离。
Agilent Bio SEC-5 HPLC 色谱柱填充5 μm硅胶填料,该填料带专利的、中性、亲水涂层,具有最高柱效和稳定性。这种特殊设计的填料也有利于保证高孔隙体积、改善峰容量和分离度。 Agilent Bio SEC-5 HPLC色谱柱有100Å、150Å、300Å、500Å、1000Å和2000Å等规格。
TOYOPEARL HW Size Exclusion Beads
TOYOPEARL HW products are hydroxylated methacrylic polymer resins. TOYOPEARL HW beads are made commercially in many different pore sizes and particle diameters (30 micron and larger).
东曹填料装填指南
沃特世公司提供Styragel、Ultrastyragel和μStyragel三种品牌的脂溶性凝胶柱,Styragel色谱柱的填料为苯乙烯二乙烯基苯,按照粒径及应用范围分为:1) StyragelHR高分辨率柱(5μm),用于中、低分子量聚合物的分析;2) StyragelHT高温柱(10μm),用于中等分子量聚合物的分析;3) StyragelHMW高分子量柱(20μm),用于有剪切效应倾向的高分子脂溶性GPC色谱柱选择指南量聚合物的分析,而按照储存溶剂分为:甲苯(Toluene)柱,四氢呋喃(THF)柱,二甲基甲酰胺(DMF)柱。此外,除了传统的7.8mm×300mm规格的色谱柱外,对于低扩散HPLC系统还提供高效、省溶剂的4.6mm×300mm规格的色谱柱。
Shodex提供的色谱柱的类型、基质、键合相、配位信息:
分离模式 | 产品名称 | 基质 | 键合相、·配位体 | |
反相、亲水性相互作用法 (聚合物基质) | ODP2 HP | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | - | |
Asahipak | ODP-50 ODP-40 | 聚乙烯醇 | 十八烷基 | |
Asahipak | C8P-50 | 聚乙烯醇 | 辛基 | |
Asahipak | C4P-50 | 聚乙烯醇 | 丁基 | |
RSpak | RP18-415, DS | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | - | |
RSpak | DE | 聚甲基丙烯酸酯 | - | |
RSpak | DM-614 | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | - | |
RSpak | NN | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 磺基 | |
RSpak | JJ-50 | 聚乙烯醇 | 季铵 | |
Asahipak | NH2P | 聚乙烯醇 | 氨基 | |
ET-RP1 | 聚乙烯醇 | 十八烷基 | ||
反相、亲水性相互作用、 正相法 (硅胶基质) | ODSpak | F | 硅胶 | 十八烷基 |
Silica | C18M C18P | 硅胶 | 十八烷基 | |
Silicapak | E-411 | 硅胶 | - | |
Silica | 5SIL | 硅胶 | - | |
Silica | 5C8 | 硅胶 | 辛基 | |
Silica | 5C4 | 硅胶 | 丁基 | |
Silica | 5CN | 硅胶 | 氰丙基 | |
Silica | 5NPE | 硅胶 | 硝基苯乙基 | |
Silica | 5PYE | 硅胶 | 芘基乙基 | |
Silica | 5NH | 硅胶 | 氨丙基 | |
配位体交换法 | SUGAR | SC1011 SC1821 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 (Ca2+) |
SUGAR | SC1211 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 (Ca2+) | |
SUGAR | SP0810 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 (Pb2+) | |
SUGAR | KS-800 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 (Na+) | |
RSpak | DC-613 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 (Na+) | |
SUGAR | SZ5532 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 (Zn2+) | |
USPpak | MN-431 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 (Ca2+) | |
EP | SC1011-7F | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 (Ca2+) | |
离子排阻法 | SUGAR | SH1011 SH1821 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 |
RSpak | KC-811 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 | |
离子色谱法 (阴离子分析) | IC | NI-424 | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 季铵 |
IC | I-524A | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 季铵 | |
IC | SI | 聚乙烯醇 | 季铵 | |
离子色谱法 (阳离子分析) | IC | YS-50 | 聚乙烯醇 | 羧基 |
IC | YK-421 | 硅胶 | 羧基 | |
IC | Y-521 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 | |
IC | T-521 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 | |
水溶性SEC (GFC) | PROTEIN | KW-800 | 硅胶 | 亲水性聚合物 |
KW400 | 硅胶 | 亲水性聚合物 | ||
OHpak | SB-800 HQ | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | - | |
复合模式 | Asahipak | GS-HQ | 聚乙烯醇 | - |
Asahipak | GS-620 7G-P | 聚乙烯醇 | - | |
水溶性/油溶性两用SEC | Asahipak | GF-HQ | 聚乙烯醇 | - |
MSpak | GF-310 | 聚乙烯醇 | - | |
油溶性SEC (GPC) | GPC | KF-800 KF-400HQ KF-600 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | - |
GPC | K-800 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | - | |
GPC | KD-800 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | - | |
GPC | LF | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | - | |
GPC | HFIP-800 HFIP-600 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | - | |
GPC | HT-800 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | - | |
GPC | UT-800 | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | - | |
GPC | AT-806S | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | - | |
阴离子交换法 | IEC | QA-825 | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 季铵 |
IEC | DEAE-825 | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 二乙基氨基乙基 | |
IEC | DEAE3N | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 二乙基氨基乙基 | |
PIKESS | DEAE-2B | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 二乙基氨基乙基 | |
Asahipak | ES-502N | 聚乙烯醇 | 二乙基氨基乙基 | |
AXpak | WA-624 | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 二乙基氨基乙基 | |
阳离子交换法 | IEC | SP-825 | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 硫基丙基 |
IEC | SP-420N | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 硫基丙基 | |
PIKESS | SP-2B | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 硫基丙基 | |
IEC | CM-825 | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 羧基甲基 | |
Asahipak | ES-502C | 聚乙烯醇 | 羧基甲基 | |
CXpak | P-421S | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | 磺基 (Na+) | |
疏水性相互作用法 | HIC | PH-814 | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 苯基 |
亲和色谱法 | AFpak | 各种 | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | 各种配位体 |
手性分离法 | ORpak | CDBS-453 | 硅胶 | - 环糊精衍生物 |
ORpak | CRX-853 | 聚羟基甲基丙烯酸酯 | L-氨基酸衍生物 | |
GPC样品纯化法 | CLNpak | EV | 苯乙烯-二乙烯基苯共聚物 | - |
CLNpak | PAE | 聚乙烯醇 | - | |
柱切换法前处理 | MSpak | PK | 含N-乙烯乙酰胺的亲水聚合物 | - |
MSpak | GF-4A | 聚乙烯醇 | - |
