给力 2013/11/16
肯定是需要无菌的,具体洁净度多少,是100级,1000级,就要看你测什么东西,看标准了
miss_fairy 2014/02/17
效价是半无菌室,不用无菌室那么高的要求,有单独的操作间和简单的消毒设施(如紫外灯)即可。主要用到操作台(需水平)、恒温培养箱、水浴锅、抑菌圈测量仪等。菌液最好在阳性菌室制好再拿过来用,加入培养基时控制好温度,太热会烫死菌,太低容易凝固铺不平。钢圈要校准选用重量相近的,沉降时间要一致,加液要按顺序并液面平(高度一致)。测抑菌圈可在普通环境。
zjhbb 2013/09/06
无菌室的洁净度检查无菌室在消毒处理后,无菌试验前及操作过程中需检查空气中 菌落数,以此来判断无菌室是否达到规定的洁净度,常有沉降菌和浮游菌测定方法。 沉降菌检测方法及标准;以无菌方式将 " 个营养琼脂平板带入无菌操作室,在操作 区台面左、中、右各放 ! 个;打开碟盖扣置,平板在空气中暴露 "# 分钟后将碟盖盖好, 置 "$%&’ ( $%&’培养 )* 小时,取出检查," 个平板上生长的菌落数平均不超过 ! 个。 浮游菌检测方法及标准:用专门的采样器,宜采用撞击法机理的采样器,一般采用 狭缝式或离心式采样器,并配有流量计和定时器,严格按仪器说明书的要求操作并定期 校验,采样器和培养皿进入被测房间前先用消毒房间的消毒剂灭菌,使用的培养基为营 养琼脂培养基或药典认可的其它培养基。使用时,先开动真空泵抽气,时间不少于 & 分 钟,调节流量、转盘、转速。关闭真空泵,放入培养皿,盖上采样器盖子后调节缝隙高 度。置采样口于采样点后,依次开启采样器、真空泵,转动定时器,根据采样量设定采 样时间。全部采样结束后,将培养皿置 "$%& ( $%&’培养 )* 小时,取出检查,浮游菌落 数平均不得过 & 个+,"。 每批培养基应选定 " 只培养皿做对照培养。 无菌操作台面或超净工作台还应定期请有关部门检测其悬浮粒子(一般用尘埃粒子计数仪),可根据无菌状况必要时置换过滤器。 每个操作都单独房间!
东风恶 2013/11/19
[quote]原文由 [b]给力(huojuncai)[/b] 发表: 肯定是需要无菌的,具体洁净度多少,是100级,1000级,就要看你测什么东西,看标准了[/quote] 没有这么严格,万级就可以啦。
zjhbb
第1楼2013/09/06
数平均不得过 & 个+,"。
每个操作都单独房间!
