sjjahj
第1楼2013/09/05
第一次上传附件,失败了,补上。。。
hujiangtao
第2楼2013/09/06
山梨酸一般没有干扰呀
第3楼2013/09/06
可是这次在检测过程中出现了一个跟标准峰保留时间非常接近的干扰,判断失误了。以往也没见过这种情况。
nixiaolong
第4楼2013/09/17
很奇怪,山梨酸好像干扰比较少,你是如何处理样品的
第5楼2013/10/15
与GB/T 23495中固体的方法相同的,这次的事情询问过厂家,据说是香料中的一种水解蛋白。
有水有渝
第6楼2013/10/15
样品中加标时偶尔会出现未知峰与标准峰完全重合的情况,是说同一个样品有时重合有时不重合?可以加标后把流动相比例调整或PH稍微变化一下,看看是不是也有相同变化。
第7楼2013/10/16
你加了蛋白质沉淀剂吧,是不是处理的不够干净
老多_小多
第8楼2013/10/16
肉制品样品复杂,如果你是一个样品还好,可以换个C8柱试一试
第9楼2013/10/17
加蛋白沉淀剂了,以后看看是不是量加大一点效果好点...
第10楼2013/10/17
C8也可以嘛?这个还真不知道,有时间去试试,谢谢。
