如何对Spark-OES最灵敏线的自吸或自蚀效应进行数学校正?
  • chauchylan
    2013/09/05
直读光谱
  • 如何对Spark-OES的自吸或自蚀效应进行数学校正?
    对较高含量的合金元素进行Spark-OES光谱分析时,通常其最灵敏线存在自吸或自蚀效应,如何建立数学模型对其进行校正?
  • 干好直读
    第1楼2013/09/05
    这个有点难度,有研发经验的来回答吧!
  • =牛魔王=
    第2楼2013/09/05
    自吸不严重的好像可以 形成自蚀的据说就没法用啊 等着专家的新成果哦
  • 老头
    第3楼2013/09/10
    含量与光强都不对了,校正有意义吗?如果就是这一条线了。就直接做曲线。也可以测试的。注意范围不要太大了。曲线可能是反向的。或开口向下了。老头
  • wccd
    第4楼2013/09/11
    自吸也要分几种状态来分析。
  • chauchylan
    第5楼2013/09/11
    如何对上述自吸曲线建立数学模型进行拟合???
    wccd(wccd) 发表:自吸也要分几种状态来分析。
  • chemchenxj
    第6楼2013/09/13
    对于OES来说,通常会选择其灵敏线作为分析线,其对微量元素有较低的检出限和较高的准确度,但如果测量元素含量较高,谱线就会自吸甚至自蚀,造成工作曲线弯曲,测量准确性下降,此时一般都是另外选择次灵敏线进行分析。
    如果仪器内部没有配置另外高含量通道的话,就比较麻烦了,但我觉得大家平常使用的谱线是普遍存在自吸的,只要不是特别严重,在恰当的浓度范围内使用稍微弯曲的曲线也没什么问题的。
    在摄谱分析中,也存在自吸的问题,见过有人有谱线宽度法测量不同含量的银,不是直接测量谱峰位置的强度,而是先进行谱线扫描,记录下谱峰左右两侧对应的某一相同强度的位置差,绘制位置差与浓度的工作曲线,进而提高了浓度测量范围。在Spark-OES光谱分析中,建立数学模型对谱线的自吸进行校正,暂时未看到这方面的报道,如果有的话,是否可以拓宽灵敏线的测量范围呢?拭目以待啊
    chauchylan(chauchylan) 发表:如何对Spark-OES的自吸或自蚀效应进行数学校正?
