直读光谱
干好直读
第1楼2013/09/06
样子太热会有影响,比如C,最好一不烫手为宜!
hunyuantaiji
第2楼2013/09/06
曾咨询过光谱工程师这个问题,说试样热对结果有影响,具体多大不清楚。
=牛魔王=
第3楼2013/09/06
具体影响需要你自己做试验去确认
supermxy91
第4楼2013/09/07
还是常温好一点吧
wccd
第5楼2013/09/07
估计不同材料的样品受温度的影响是不同的。从分析原理上讲,只要温度不是太高,影响应该不会太大,因为激发时样品本身就要发热。
chemchenxj
第6楼2013/09/07
一般情况下只要试样不烫手,对分析结果是没多大影响的但要是较真起来的话,也还是有细微差别的,我觉得这主要是因为试样温度变化导致各通道绝对强度发生变化的趋势与幅度不一致引起的如果有一台稳定性特别好的仪器的话,可以自己做个试验看看的,如果仪器本身的稳定性就不好,那么是得不出正确结论的,因为这种影响确实很小的例如之前我在炉前化验室时,用ARL的仪器测钢铁中的P,连续激发几次后样品有点烫,其结果为0.031%,属于不合格品,如果你把样品冷却到室温后再分析,其结果为0.030%,又属于合格品了
似水无痕
第7楼2013/09/21
有影响的,可以做一下重复性试验,看一下,多打几个点,后来点的温度会变高,看一下偏差,挺大的
king95509
第8楼2013/09/21
感觉对P、S 的影响大一点,尤其是S的影响更大。
沧海青城
第9楼2013/09/22
铝合金试样温度高点反而对分析更有利,尤其是高Si合金
kyzy2007001
第10楼2013/09/23
过热应该对高含量的合金元素影响大,对C、P、S影响还好吧,打重了应该对C、P、S影响比较大
