原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2013/09/05
浓度好高哦
ldgfive
第2楼2013/09/05
你的浓度点也太高了吧,应该是超线性了吧
秋月芙蓉
第3楼2013/09/05
的确标准系列过高了,一般高点5PPB就好,有些仪器最高3PPB
第4楼2013/09/05
原吸石墨炉检定时,一般不加基改,曲线都是不错的
狼牛牛
第5楼2013/09/05
浓度太高了 最高点配置成2PPB试试
henkyq
第6楼2013/09/05
标准系列有点高了,我们平时用4PPB的
冰山
第7楼2013/09/05
楼上的回答都对,就是浓度过高的原因
bestxwj
第8楼2013/09/06
我也觉得有点高了,标准系列是按照GBT5009.15-2003配的,没办法我们这边都得按国标操作,我再试着配个低浓度看下!
第9楼2013/09/06
这里的曲线分享对你有帮助http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
第10楼2013/09/06
我现在主标液用的5ppb的,标准曲线是0.5,1,2,3,4一次的线性还是不好,达不到995,后边两个点普遍偏低,如果只用前三个点或者二次拟合以后才能到995以上,请问是什么原因呢?
