原子吸收光谱(AAS)
桌子下面少个八
第1楼2011/03/02
石英管等装置连接后之后,后面跟用火焰法测是一样的,软件设置参考火焰法就可以了。
第4楼2011/03/02
以As为例,元素向导里选As,软件会默认这个参数,(注意看:HVG前面是有打勾的),然后一步一步下去就好,测定时跟火焰法是一样的操作。
秋月芙蓉
第5楼2011/03/02
实际上是应用火焰条件下的氢化物发生
初学者&九点虎
第6楼2011/03/02
岛津没有氢化物发生器吗?韩式制作所既然配了,我觉得就应该能兼容
wangjunyu
第7楼2011/03/02
希望有用过的把心得写出来。不少原吸都是外配氢化物发生器的。
第8楼2011/03/02
确实如此,氢化物发生器通常不作为原吸的标配件不过,能买回原厂商的设备就最好了
悠旸
第9楼2011/03/02
岛津公司有氢化物发生器HVG-1,但是价格比北京翰时的贵很多。因为HVG-1是蠕动泵驱使样品和还原剂连续反应所以很好配合AAWizAArd软件采集最佳数据。北京翰时的氢化物发生器不是蠕动泵直接驱动试剂连续反应,大约有40S的延时才能采集到最大吸光度信号,因此请将欲喷雾时间设为40秒试试。见下图
第10楼2011/03/02
wuanlin
第11楼2011/03/03
在软件中选脉冲进样,就可选峰高读数,不要设延迟时间(即为0)设读数时间为15-20秒,不会象有些人说的读数时间要40秒,试一试,如有问题可咨询北京浩天晖科贸有限公司(010-89482733-8012,13801131260)或咨询岛津工程师。
q175203342y
第12楼2011/03/03
谢谢大家!!我按大家说的火焰法的设置了~·能测,有图~~,结果很好~~谢谢!!另,岛津的报价是14.51W,浩天晖的只有1W……咳咳,所以买了浩天晖(不包括安装调试)的。。。
