液质联用(LCMS)
王璐瑶
第1楼2013/09/05
会出现M+H+ACN峰
erge
第2楼2013/09/05
是啊!你们经常会出现这个峰吗?怎么解释啊?
gezw
第3楼2013/09/06
溶剂加合离子会出现,不同化合物,出现的几率不一样。关于溶剂加合离子的出现,我是这么理解的:在气相离子的生存过程中,溶剂没有挥发干净,附在离子上一起进入检测器,测得加溶剂加合离子;或者是在离子传输系统中,源内裂解电压不够大,分子离子与溶剂重新结合生成溶剂加合离子。
八杯水
第4楼2013/09/06
为什么我看不到图啊?
第6楼2013/09/06
是啊!那能不能判断是否是溶剂加合离子呢?比如我化合物的分子量为100,如果出现142的峰,就能断定是[M+H+ACN]的峰吗?
第7楼2013/09/06
ACN 是加40
第8楼2013/09/06
不对吧?
第9楼2013/09/08
对分子量为100的化合,正离子模式下出现142可以判断为溶剂加合离子;同时能观测到2个以上的加合离子,这样确定的准分子离子比较准确。
第10楼2013/09/09
哦,但是平时很少出现这样的情况啊?
第11楼2013/09/10
fregment电压低一点就能观测到比较多的加合离子
