ICP光谱
依风1986
第1楼2013/09/05
我们测玩具这几个元素都是按照标准去选的,一般Hg第一波长选择194,还有副波长是184,Pb第一波长220.352,第二波长是283,Cg第一波长是228.802,第二波长就是214或者226,Zn第一波长选213.857,第二波长选334.502
beyond1977
第2楼2013/09/06
做加标回收吧,选择加标回收好的基本没啥问题
第3楼2013/09/06
这个是可以,毕竟与测试样品基体有关系
abcpgf
第4楼2013/09/06
通常选择灵敏性和次灵敏性就好了,浓度高选次灵敏性,浓度低选灵敏性的结果。
第5楼2013/09/06
选择的原则是这样,但是还要看样品基体干扰,如光谱干扰等因素
sasha
第6楼2013/09/06
选择干扰小,灵敏度高的分析线,最好做个回收率,或加个质控样
守一
第7楼2013/09/06
多看看标准吧,标准推荐的谱线一般都是经过验证的,比较适用的谱线
tang566
第8楼2013/09/06
检测方法有标准可依,参照标准是来选择相关波长的结果。
第9楼2013/09/06
是做加标回收率还是参考样品的回收率?
第10楼2013/09/07
如果样品是均匀的,当然参考样品的回收率更符合实际
