中药/天然药检测
xiaowang268
第1楼2013/09/07
这个检测器一般用的比较少吧
面向未来
第2楼2013/09/08
是的,已有一个月没用了
生活就这么美好
第3楼2013/09/08
是什么型号的呢〉?
tianru的爸爸
第4楼2013/09/16
后面的排气管?你们用的是什么型号的ELSD?原来有峰,现在不出峰:如果没有任何峰,检查载气的压力,蒸发管的温度;如果没有目标峰,检查HPLC系统(泵、色谱柱等)。
儒雅凤
第5楼2013/09/22
后面排气管温度?
erge
第6楼2013/10/02
是不是飘移管的温度啊?
第7楼2013/10/02
这个用的也不少吧?一般做分析的都配有这个啊!
xiaoxu
第8楼2013/10/09
与紫外检测器相比还是少
第9楼2013/10/09
还真没见过哦
