如图,是CuO的HRTEM像,分别对上下两部分做傅立叶变换,得到的衍射花样很相似,(1)图已标定为【-1,1,0】带轴,(2)图我却标不出来,晶面间距和(1)图一样,只是110(暂时这样说吧)倒易失差了4°左右。因为我标不出来其他的带轴了,所以我觉得是下部分的晶格发生畸变而形成的,大家怎么看?如果是畸变,那么该如何调整晶胞参数?希望大家热心帮助。
CuO晶胞参数:单斜晶系
a = 4.6837 Å, b = 3.4226 Å, c = 5.1288 Å, a = g = 90.00°, b = 99.54°
