厂商论坛
依风1986
第1楼2013/09/08
比如我做一个EN71-3元素的迁移方法确认时候,首先仪器设备环境等要满足要求,属于硬件了,然后检测人员要参加实验室间比对,或者能力验证等,做标准曲线,线性范围,仪器检出限,方法检出限,方法准确度,精密度,不确定度评估等
三人行
第2楼2013/09/10
即方法学验证。
第3楼2013/09/10
没错,只是需要从细节入手,需要考虑东西多,欢迎讨论补充
第4楼2013/09/11
专属性是一定要做的。
第5楼2013/09/11
如何理解专属性?
第6楼2013/09/11
专属性:是指在其他成分(如杂质、降解产物、辅料等)可能存在的情况下,采用的方法能准确测定出被测物的特性,能反映分析方法在有共存物时对供试物准确而专属的测定能力;是方法用于复杂样品分析时相互干扰程度的度量。
dahua1981
第7楼2013/09/11
我们就是一般按标准走一遍看看,再就是加标试试
第8楼2013/09/11
像我提到的诸如精密度,重复性等不用考虑吗?
第9楼2013/09/11
这个应该特指某些特殊样品方法验证吧?
第10楼2013/09/11
这是化学药品的专属性。
