标液配制问题
农残检测
  • 配制农药标液时,用丙酮定容,用10mL容量瓶配制与用25mL容量瓶配制,哪个准确度更高些,从理论上来讲,浓度不一样峰面积应该不一样,但最近我用这样的方法配制标液,峰面积却一样。
    1、吸400uL(浓度为10ug/mL)毒死蜱到25mL容量瓶中,定容至刻度,浓度为0.16ug/mL,峰面积为5900。
    2、吸200uL(浓度为10ug/mL)毒死蜱到10mL容量瓶中,定容至刻度,浓度为0.20ug/mL,峰面积为5900。
    移液用同一支移液枪(100-1000uL),在天平上校验过200uL,还是准确的。这是为什么?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • hza123
    第1楼2013/09/08
    容量瓶没啥区别的,关键是取标准的量。我是用0.5mL的胖头吸管到50mL成1.0ppm再倍比稀释。
  • 雾非雾
    第2楼2013/09/09
    您有没有试过连续校正?就是用一个标样连续进样看峰面积的稳定性。
    第3楼2013/09/09
    2楼的意思是看重现性,我用的是新进样垫与新衬管,重现性应该不错,只是想不通为何两个标液配制浓度不同,峰面积一样。
  • 雾非雾
    第4楼2013/09/09
    您可以考虑把两种浓度的标液做个连续校正对比一下。
    因为以前看书时记得有说标样连续进样,前后针峰面积差15%以下是可以接受的。因为您这俩个浓度之间的差略大于15%,所以峰面积相同也不是没有可能的。您把一组连续校正的峰面积一比应该能看出来差别吧。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:2楼的意思是看重现性,我用的是新进样垫与新衬管,重现性应该不错,只是想不通为何两个标液配制浓度不同,峰面积一样。
    第5楼2013/09/09
    谢谢楼主,下周试试。
  • MMYG
    第6楼2013/09/09
    雾版说的是,连续进样看看吧。经常遇到前后两针差异的问题。
