人来人往
第1楼2013/09/11
一、模型:
1、通用模式:可应用在大部分样品,如大部分的研磨,沉积,乳液等。对于未知样品,第一选择为通用模式。
2、单窄峰模式:只用于粒度的分布窄于一个数量级:0.1-1um, 1-10 um, 10-100um, 100-1000 um. 如乳胶球、分级以后的样品、氧化铝。
3、多峰模式:仅用于多个窄分布的混合物,每个组分窄于一个数量级。该模式比通用模式灵敏。适用样品如聚氯乙烯。
二、样品形状:
1、不规则模式:一般的研磨的粉料
2、球形模式:牛奶、乳液、玻璃球
三、灵敏度:
1、正常灵敏度:普通使用
2、灵敏度增强:更灵敏的分析,但不是十分稳定。
测试时可以用两种方法同时试一下,如噪音对结果的影响较小,可以用强化模式。
合金粉末似乎应该用通用、不规则模型。
