原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/09/09
“样品约0.5克,加硝酸2毫升”,能消化完全吗——硝酸加少了
qq250083771
第2楼2013/09/09
不赶酸 没啥事 你的酸度不会很大 消解后澄清吗
JIANNAN
第3楼2013/09/09
酸度一般不要超过1%就行的,可以估算下。
ldgfive
第4楼2013/09/09
估计你的样品消解的不完全,酸量不够
qlmkk
第5楼2013/09/09
一般情况下要加硝酸7毫升左右
abcpgf
第6楼2013/09/10
消解完全的话,不赶酸没事的。
冰山
第7楼2013/09/10
不知楼主标准溶液的酸度是多少?照你消解样品加酸量为4%若两者相近就不必赶酸了,要是相差很大就赶酸吧。其实谁都不想多做一步,但还是不要偷这个懒为好
gwd
第8楼2013/09/13
最初消解加酸4毫升+双氧水1毫升,完全消解,澄清液,无残渣,后试着用2毫升酸+1毫升双氧水发现也可以,消解液澄清,无残渣。用的酸少,个人也感觉不赶酸问题不大。多谢各位指教,在论坛里学了不少东西。
第9楼2013/09/14
赶酸主要针对石墨炉测定
故乡的一片云
第10楼2013/10/23
加酸量少,可能消解不完全,用石墨炉法测,还是赶酸比较好,否则背景不但高而且石墨管寿命会很短
