气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/09/09
1.仪器状态检查记录,就是有个标样检查仪器状态,分离度,柱效之类的2.维护记录 ,就是 哪天进行过衬管的清洗 简单的保养3.维保档案 基本上就是大修了 通常是工程师进行的 比如更换电磁阀 电路板 之类的 基本上就这么多了
第2楼2013/09/09
温湿度记录 每个实验室都有的 和仪器关系不大
第3楼2013/09/09
日期,使用者,检测样品名称,仪器运行正常否
老多_小多
第4楼2013/09/09
日常的使用记录还有么?
chengjingbao
第6楼2013/09/09
常规做样我们不记录,保留图谱; 通常只记故障维护、异常现象、校准、检定;内审时,提过,说要记进样记录,我们告之不可能,因为不做样,光写记录,时间都不够。毕竟一个人要照看上百台表,而且是工业化控制,没必要。
zyl3367898
第7楼2013/09/09
明天我发上来,原始记录有温度、湿度,升温速率,开关机时间,检测器温度等,还有备注一栏,一般写换氮气、换色谱柱等。
第8楼2013/09/10
我们每个样品都要求记录
尘
第9楼2013/09/10
温湿度,日期,使用者,检测样品名称及编号,仪器运行正常否
第10楼2013/09/10
能记录当然好。不过,侧面说明了你们样品少。我们就像战场上的机枪手,要求记录每一颗子弹的效果和发射时间,肯定不现实,只需要记录每次战斗,大致消耗了多少就行了你们相当于狙击手或特等射手,做记录是必须的!
第11楼2013/09/10
