透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2006/07/27
相机长度(L)在底片上可以查到,如图你说得是不是相机常数(Lλ),准确的相机常数值应该用已知相或标样测一下。
ouyangjl
第2楼2006/07/27
用金标定吧
lixch2001
第3楼2006/09/06
你应该去问做电镜的老师 该仪器的Lλ的校正值,如果不知道的话可以用碳膜喷金以后做TEM进行校正得知!
第4楼2006/09/06
有色金属研究院的2010 的校正值为15.5 mm .埃
tem_abc
第5楼2006/09/08
你没弄错是在80cm相机长度下照相底片上的校正值?表征值应该是800mm X 0.025A = 20.0 mmA误差高过20%,太高了。
nmkwhl
第6楼2006/10/08
理论值200KV 80CM 仪器常数=20我6月用金测量计算为19.4每台仪器不同,随时间仪器常数会有变化,因此最好经常校正一下(用标准样品)
