ahwyq
第1楼2006/07/27
可能的原因流动相有气泡
下里巴人
第2楼2006/07/27
有可能是你的柱头被污染了,或者是你流动相的ph值没有调好。
chf_gh
第3楼2006/07/27
如果一起没有问题的话,有可能是样品存在同分异构体,或者是手性异构体
qh-zhang
第4楼2006/07/27
如果原先是好的,现在不行了,可能是色谱柱塌陷或者是管路有一些部分杜塞。如果是新色谱柱,新样品,原因可能还有样品溶剂与流动相匹配、流动相酸度等问题。
xcyjs
第5楼2006/07/27
一般来说,如平时均正常,则为柱头污染或塌陷所致,可以换预柱一试。
马斯基
第6楼2006/07/27
同意!可能是色谱柱塌陷或色谱柱的过滤膜污染导致部分堵塞。
waters5000
第7楼2006/07/27
换以下流动相看看
chz98766817
第8楼2006/07/27
色谱柱寿命到了,或者柱头污染、塌陷
zhoupm88
第9楼2006/07/27
主要可能是柱子不行了换柱子试一试如果还是分叉考虑到是不是有异构体的存在了这个要询问送样品的人了
tanggangfeng
第10楼2006/07/27
进样量太大时,也会分叉。进样量小点看看。
