水质检测
sgxy
第1楼2013/09/10
曲线不直,是你配制系列溶液的过程有问题,当然,你的显色条件也是需要考虑的。和试剂的关系不大。如果你要求曲线准,就要考虑试剂了。因为曲线的直和曲线的准,是两个完全不同的概念,曲线直,并不一定表示曲线准,但要曲线准,必须要曲线直。即使把曲线做到4个9,也不能表示曲线一定准。
妮
第2楼2013/09/10
大哥,简化点说,我看的都晕了
第3楼2013/09/10
有各方面的原因的,有可能温度,湿度,试验用水,环境等都有影响,还有可能用的玻璃仪器不干净。不一定试剂。不过可以先换试剂做下,排除试剂问题
