老兵
第1楼2012/09/17
1、检测限是某一分析方法在给定的可靠程度内可以从样品中检测待测物质的最小浓度或最小量。所谓检测是指定性检测,即断定样品中确定存在有浓度高于空白的待测物质。只要是标准方法,一般都有检出限的规定。
2、加标回收实验 于同一样品的子样中加入一定量的标准进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,以计算回收率。
加标回收率(%)=(加标后测得值—原样平测得值/加入标准量)×100%
通常要求加标量为样品浓度的0.5~2倍,最多不得超过3倍; 加标后浓度不得超过上限浓度的90%,以测定上限浓度C的0.4~0.6(C) 之间为宜;加标量及其它有关要求可具体参见《水质监测实验室质量控制指标》
_qdlj
第2楼2012/09/18
谢谢!
