水质检测
第1楼2012/12/15
诶,水样太少了吧。用pH试纸都很困难。
jellysong
第2楼2012/12/15
pH试纸就不考虑了,需要准确的测定,精度至少达到±0.02pH
第3楼2012/12/15
样品量太少了,有困难,连洗电极都不够。不知道在线监测能不能行。
透明
第4楼2012/12/15
水样太少,要不稀释后再测?
第5楼2012/12/15
我的水样pH基本在中性左右,最好不要稀释,而且稀释会存在误差,包括稀释所用的水中CO2体系都会影响原始样品,而且稀释之后的CO2体系也可能发生变化,很可能并不遵循线性的稀释规律。所以最好还是用原始的水样测定。
patriot
第6楼2012/12/15
这么点水,可以用微量电极的pH计。看看这个电极是否合适?
qianguiyun1
第7楼2012/12/15
这种微量电极还是第一次听说。
zyl3367898
第8楼2012/12/15
还有这种微量电极吗
尘
第9楼2012/12/15
一般的真测不了
huang136
第10楼2012/12/21
为什么不能多取点水样呢
