紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2013/09/10
UVPower是他们最好的,其次才是9100主要差别1,前者可切换带宽更多,研究工作适用性可能更强2,前者杂散光0.01%,后者0.05%;前者可以测的吸光度更高,但对普通溶液测试的分析工作应该差别不大。
桌子下面少个八
第2楼2013/09/20
一般来说,贵的那个肯定好点。对于使用者来说,适用就好,有些高参数其实对实际工作中没什么帮助。
星辰不变
第3楼2013/09/23
很专业啊,赞一个
hnteng
第4楼2013/10/08
对。一般用9100已经足够了。 杂散光低到一定程度,再低就没多少实际意义了,只是显示制造者的水平了。就像测一个人的身高,一款仪器可测到167.2cm,另一款可测到167.198cm,你说还有个毛的意义啊?
